17726984136 2021-01-06 10:20:55 | 甘肅省 土建 | 1029查看 4回答
請問如圖所示的電梯底坑怎么繪制,鋼筋怎么標上去,謝謝了
你好:用筏板+剪力墻定義,編輯鋼筋里面修改剪力墻鋼筋長度,然后鎖定構件。
2021-01-06 10:24:08
剪力墻+板布置
2021-01-06 10:22:07
這樣的構件可以用筏板定義底板,用墻構件定義四壁,上面用梁構件定義;鋼筋在構件屬性中輸入 。
2021-01-06 10:22:56
筏板+集水坑 鋼筋按圖紙輸入即可
2021-01-06 17:08:12
