熙攘 2021-01-05 20:56:19 | 北京市 土建 | 589查看 6回答
請問這個是什么應(yīng)該怎么畫呢
(6)
這個應(yīng)該是有什么用處的,比如設(shè)備基礎(chǔ),在現(xiàn)澆板上,可以采用150+建筑地面厚度的板或者梁定義布置,底標(biāo)高就是現(xiàn)澆板面。
2021-01-05 21:12:40
獨(dú)立基礎(chǔ)處理
2021-01-05 20:57:59
可以用上柱墩,自定義點(diǎn)、線等構(gòu)件繪制都行的。
2021-01-05 20:58:08
定義一個梁,斷面200×150,布置在板上面。
2021-01-05 20:58:21
很多種方式繪制,看你需要計算什么工程量來決定用什么繪制
僅算砼量,用自定義面也行
2021-01-05 21:21:28
在這塊板的界面,再定義一塊板,板頂頂標(biāo)高比這塊板高150,在分層2界面繪制即可。如下圖
2021-01-05 22:47:49
