沉默的年華 2021-01-05 20:55:01 | 北京市 安裝裝飾計價軟件GCCP | 5182查看 4回答
吊頂開燈孔多少錢一個?
你們給勞務一般多少錢一個吊頂開孔規格不一樣
有噴淋孔,筒燈孔,還有大點的1200*600的格柵燈孔以及1200*300的長條燈孔?大概各多少錢一個?因數量眾多需要定位開孔電氣部分安裝是另一家勞務由裝飾勞務代為開孔所以要給裝飾勞務錢
格柵燈,看什么天棚了,如果是T型龍骨吊頂,是不需要單獨開孔的,如果是石膏板就需要開孔。
開孔費用一般勞務都包含在吊頂子目中。
2021-01-05 21:00:26
1200*300的長條燈孔,這個應該是預留的,沒有這么大開孔,忘了預留,只能補充子目按實際價格計入。
2021-01-05 21:03:32
1200*600的格柵燈孔開孔后還要加固,與1200*300的長條燈孔平均80元/個。
2021-01-05 21:10:08
這么大的不能開,需要預留
2021-01-05 21:15:33
