qazxsw 2008-11-28 15:09:57 | 江蘇省 其他專業(yè) | 12904查看 5回答
層高超過3.6m的超高費(fèi)如何計(jì)算?套哪個(gè)定額?t
None
已采納層高超過3.6m的超高費(fèi)如何計(jì)算?套哪個(gè)定額? 回答:主要針對柱、梁、板模板超高而說的,超過3.6米后,定額里有超高每增加1米的項(xiàng)目,柱按照超過3.6米的模板接觸面積計(jì)算,梁板按全部接觸面積計(jì)算。
2008-11-28 15:19:52
有一項(xiàng)是超過3.6m的子目,套用每增1m子目,增幾米就把子目乘以幾米
2008-11-28 15:13:02
在安裝里,定額有規(guī)定,安裝高度超過3.6時(shí),可以乘相應(yīng)的系數(shù)
2008-11-28 15:19:01
層高超過3.6m的超高費(fèi)專有模板支撐超高的定額項(xiàng)目(柱、砼墻、梁、頂板的)請你查閱當(dāng)?shù)氐亩~說明來套取項(xiàng)目,因?yàn)楦鱾€(gè)地方的定額編制不一樣。
2008-11-28 15:20:54
超高部分有模模板的工程量和裝飾工程腳架兩部分 1、如果腳手架是按綜合腳手架計(jì)算的就不能單獨(dú)計(jì)算裝飾腳手架,就不計(jì)算裝飾腳手架的超高費(fèi)用 2、砼模板的超高計(jì)算方法是:超過1米時(shí)計(jì)算,超過2米時(shí),先套一個(gè)每增加1米的定額子目,工程輸入1米范圍的工程量,再套一個(gè)1米的工程量乘以系數(shù)2,依次類推,高度超過0.6時(shí)按1米的計(jì)算,高度不足0.6米時(shí)不計(jì)算超高
2008-11-28 15:28:41
框架結(jié)構(gòu)混凝土澆筑是在模板上進(jìn)行,為什么層高超過3.6m時(shí)要增加柱、梁澆筑腳手架的費(fèi)用?
層高超過3.6米的廠房一定要計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)的 垂直運(yùn)輸費(fèi)是綜合取定的,不能考慮實(shí)際現(xiàn)場是否使用機(jī)械.
吊頂面層超過3.6m計(jì)算滿堂腳手架,如果面層在3.6m以內(nèi),吊筋與樓層的連接點(diǎn)也在3.6m以內(nèi),怎樣t
