普普 2021-01-05 17:35:16 | 四川省 安裝預(yù)算 | 3013查看 2回答
這三種母線槽有什么區(qū)別?
圖紙中有三種。一種是 密集型銅母線 1600A/4P,另一種是TMY-3x(100x8)+1x(63x6.3),還有一種是PE-TMY-1x(63x6.3)。請問這三種分別表達(dá)的什么意思?是同一種東西嗎?套清單是用哪一項(xiàng)?
密集型銅母線 1600A/4P是成品母線,
TMY-3x(100x8)+1x(63x6.3)是4根銅板(3根100*8+1根63*6.3),PE-TMY-1x(63x6.3)是接地母線,也是1根63*6.3銅板
首次提交 2021-01-05 17:43:48 最近修改2021-01-05 17:43:49 (修改過4次)
第一種同二、三種不是同一種
第一種是 密集型銅母線 1600A/4P是有絕緣外殼,套
的清單
二、三種是銅 帶形母線,套帶形母線的清單
2021-01-05 17:46:01
