17602970128 2021-01-05 16:09:30 | 陜西省 土建 | 874查看 5回答
梁跨中鋼筋與箍筋指數有矛盾
請問,我這根梁設置的有問題嗎?為什么云檢查提示有錯誤?
是有問題,有4C20的部分長度可以四肢箍,但中間只有兩根架立筋的就有問題了!一般200寬的梁不需要4肢的,可以咨詢下設計是否標錯了。
2021-01-05 16:14:27
改2肢,200寬的梁不要用4肢箍
首次提交 2021-01-05 16:10:34 最近修改2021-01-05 16:10:35 (修改過1次)
200寬的梁應該是2肢箍
2021-01-05 16:10:55
這是需要咨詢設計的。
2021-01-05 16:11:22
你好,你這個是不合適的,這個是否調整為2肢箍,需要和設計單位溝通的,避免后面產生糾紛。
2021-01-05 16:22:26
