小阿琪 2021-01-05 14:58:31 | 遼寧省 土建預算土建計量GTJ | 2370查看 5回答
女兒墻怎么畫
這樣的女兒墻在剪力墻里怎么畫 麻煩詳細些 謝謝~
如果用剪力墻畫,先畫剪力墻,然后畫挑板。如果用欄板,下圖方法。
2021-01-05 15:03:58
可用異形欄板設置
2021-01-05 15:02:14
您好,異形欄板,處理女兒墻
鋼筋截面編輯,
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-05 15:02:23
2021-01-05 15:03:52
可以用異形欄板來定義,也可以用剪力墻加挑檐來定義并畫圖處理。
2021-01-05 15:20:12
