? 2021-01-05 14:45:38 | 江蘇省 土建 | 788查看 7回答
請問這個是雙層雙向嗎?
(7)
是的
2021-01-05 14:46:00
是
2021-01-05 14:46:23
是的,雙網雙向,有底筋有面筋。
2021-01-05 14:47:07
是的,雙層雙向鋼筋。
2021-01-05 14:47:17
是的 B是底部T是頂部 是雙層雙向的
2021-01-05 14:47:50
您好,是雙層雙向,注意鋼筋型號
B表示的是底部貫通縱筋的意思,T表示的是頂部貫通縱筋的意思。參考11G平法101-3的36頁,如圖:
底筋 x方向c12-150 y方向c14-100
面筋 x方向 y方向 c14-200
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-05 14:50:10
是雙層雙向鋼筋。
2021-01-05 15:21:56
