沉夢昂志 2021-01-05 12:53:42 | 廣東省 土建市政預算 | 4015查看 1回答
現在是預算,請問抗浮錨桿水泥漿用量怎么計算,定額是2m3/100m,該怎么調整,有計算公式嗎
米老鼠 鉑金專家
答題: 68157 被贊: 11234
定額用量一般是不允許調整的
如果要調整也是要能計算出實際的量然后去修改定額的含量的
2021-01-05 14:33:43
抗浮錨桿鉆孔、抗浮錨桿混凝土、怎么計算?
鉆孔深度11.06m,錨桿12m ,成孔直徑200mm,型號3根25?怎么計算抗浮錨桿鉆孔、抗浮錨桿混凝土、
怎么計算抗浮錨桿?
是用這個計算抗浮錨桿嗎?補充問題: 這個跟抗浮錨桿計算有關嗎?謝謝
抗浮錨桿怎么計算?
抗浮錨桿怎么計算?補充問題: 謝謝
抗浮錨桿怎么計算?在線急?
抗浮錨桿怎么計算?謝謝
抗浮錨桿混凝土是怎么計算的?
抗浮錨桿混凝土是怎么計算的和抗浮錨桿挖孔怎么計算的,抗浮錨桿鉆孔深度11.05米,錨桿長度12米,成孔直徑200mm,根數3根是不是這樣計算的11.05*0.2*3謝謝,
數據更新時間 : 2025-05-16
