萌萌豬33 2021-01-05 11:21:57 | 廣東省 土建預算其他軟件 | 594查看 3回答
大神們,我是小白,沒做過樁基礎,請大神指教一下,謝謝
您好
土建部分:在建模界面,新建矩形樁/異形樁/參數化樁,調整屬性信息,在繪圖界面使用點布置即可。
若形狀不能滿足,需要在土建【表格輸入】手動計算。
鋼筋部分:在鋼筋【表格輸入】或樁【其它鋼筋】中計算。
然后定義樁承臺
新建樁承臺,再新建樁承臺單元,參數化圖形選擇矩形承臺,點擊【配筋形式】選擇對應的配筋形式,輸入鋼筋信息后點擊確定,在【屬性列表】輸入屬性信息,使用點/智能布置的方式布置即可。如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-05 11:25:54
樁承臺是繪制到圖形里面的,然后樁的工程量手算一下體積就好了,基礎說明里面會有樁的長度以及樁的信息
2021-01-05 11:24:58
管樁,按米計算工程,承臺用板式承臺定義布置。
2021-01-05 11:26:59
