安裝造價(jià)5個(gè)月經(jīng)驗(yàn) 2021-01-05 11:21:05 | 重慶市 安裝 | 1109查看 5回答
母線截面尺寸有1000mm2的嗎?那就是1平方米,是不是太大了,一口井那么大
你算錯(cuò)了,,mm2到m2換算是6個(gè)0,不是1000
2021-01-07 09:27:16
不是1平方米,也就是規(guī)格10*100mm
首次提交 2021-01-05 11:23:28 最近修改2021-01-05 11:23:29 (修改過1次)
母線截面尺寸有1000mm2的,不是1平方米,
銅母線100*10就是1000mm2
首次提交 2021-01-05 11:24:24 最近修改2021-01-05 11:24:25 (修改過1次)
答:1000mm2=10cm2=0.1dm2=0.001m2
2021-01-05 11:24:41
沒有這么大的,母線一般最大為180*30的
2021-01-05 11:26:11
