Crystal 2021-01-05 11:11:31 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1494查看 5回答
GTJ2018為什么出現可以連接加密狗卻不可以打開軟件?
鎖里有沒有模塊
2021-01-05 11:12:40
點他,然后看下有沒有2018模塊
2021-01-05 11:13:31
你要去查看下你的加密鎖有沒有軟件的對應使用權限,或者說權限有沒有過期了
2021-01-05 11:13:59
您好
原因一:沒有檢測到加密鎖
方法:(1)方法一:將鎖插在電腦上,激活加密鎖(注意:四代鎖不用激活)。
方法二:在加密鎖驅動中點擊加密鎖醫生修復。
方法三:打開360安全衛士,點擊斷網急救箱進行修復,完成后打開加密鎖驅動點擊停止服務,然后重新啟動服務即可。
方法四:卸載加密鎖驅動重新安裝加密鎖。
(2)方法一:查看主機和分機的加密鎖驅動的版本號是否一致,如果主機和分機上版本號不一樣,需要下載相同版本號的驅動,卸載重新安裝即可。如何查看加密鎖驅動版本號?
方法二:在分機電腦上打開廣聯達新驅動程序,添加網絡鎖即可。
方法三:看網絡是否通暢。
方法四:廣聯達新驅動---我的授權---查看已購中節點是否滿了
備注:如果只是某一個產品打開提示,其他軟件正常,建議查看已購產品中是否購買了該產品,如果沒有購買建議聯系銷售處理。
原因二:已購產品中沒有購買該版本的軟件
方法:聯系當地銷售購買軟件,然后在打開軟件即可。
原因二:已購產品中沒有購買該版本的軟件
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-05 11:16:01
修改一下電腦的時間,改成11月5日試試
如果改時間還是不可以用的話,把之前的授權刪除,然后關機重啟電腦然后安裝一次授權
首次提交 2021-01-05 11:16:05 最近修改2021-01-05 11:16:06 (修改過1次)
