he****@yahoo.com.cn 2008-11-28 13:08:17 | 四川省 其他專業(yè) | 671查看 11回答
軟件是否有地域區(qū)別?假如我在四川買(mǎi)的,將來(lái)到別的地方工作。軟件是否可以繼續(xù)用?6
軟件是否有地域區(qū)別?假如我在四川買(mǎi)的,將來(lái)到別的地方工作。軟件是否可以繼續(xù)用?是否可以識(shí)別到?
(11)
已采納工程量計(jì)算軟件(可選擇不同地區(qū)的定額)可通用,只是計(jì)價(jià)軟件有區(qū)別
2008-11-28 13:17:15
軟件是否有地域區(qū)別;有地區(qū)別。假如我在四川買(mǎi)的,將來(lái)到別的地方工作。軟件是否可以繼續(xù)用;不能使用。因?yàn)榛鶅r(jià)規(guī)則不一樣。
2008-11-28 13:14:14
這個(gè)肯定不會(huì)受限制的,只受定額限制。如果你買(mǎi)的是四川的定額,在任何地方用都可以,但你只能做四川的標(biāo)
2008-11-28 13:15:59
到別的地方只要你再購(gòu)買(mǎi)當(dāng)?shù)氐亩~庫(kù)和計(jì)算規(guī)則就可以了
2008-11-28 13:17:10
可以用的,跟軟件公司協(xié)調(diào)
2008-11-28 13:21:42
軟件是有地域區(qū)別的,主要是計(jì)價(jià)軟件有區(qū)別,因?yàn)楦鞯氐挠?jì)算規(guī)則不同,定額庫(kù)和清單就不一樣;如果你到別的地方工作,軟件仍然可以繼續(xù)用,就是必須安裝當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則和定額庫(kù),你必須購(gòu)買(mǎi)當(dāng)?shù)氐亩~庫(kù)和計(jì)算規(guī)則就可以了。
2008-11-28 16:58:17
各地的計(jì)算規(guī)則是不一樣的,你到別的地方工作,比較一下當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則是否與你現(xiàn)有軟件的計(jì)算規(guī)則是否一致
2008-11-28 13:59:22
1、軟件是否有地域區(qū)別?假如我在四川買(mǎi)的,將來(lái)到別的地方工作。軟件是否可以繼續(xù)用? 答:這個(gè)肯定不會(huì)受限制的,只受定額限制。如果你買(mǎi)的是四川的定額,在任何地方用都可以,但你只能做四川的標(biāo)。 2、工程量計(jì)算軟件(可選擇不同地區(qū)的定額)可通用 3、只是計(jì)價(jià)軟件有區(qū)別,如果你想到別處使用,就必須安裝當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則和定額庫(kù),你必須購(gòu)買(mǎi)當(dāng)?shù)氐亩~庫(kù)和計(jì)算規(guī)則就可以了。
2008-11-28 14:12:05
原則上不行的,因?yàn)楦鞯氐挠?jì)算規(guī)則不同,定額不同。不過(guò)可以與軟件公司協(xié)商,更換加密鎖。
2008-11-28 14:41:34
軟件是可以用,但軟件里的定額計(jì)算規(guī)則不一樣。因?yàn)楦鞯赜懈鞯叵牧慷~。
2008-11-29 13:28:53
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
