泥水工 2021-01-05 11:06:28 | 廣東省 土建 | 810查看 1回答
計價時,砂漿只區分了強度,沒有區分砌筑、抹灰和地面砂漿。在軟件中怎么快速調整
河畔晨光 黃金專家
答題: 28123 被贊: 7387
只能是在定額子目中,按不同砂漿重新命名一下;如抹灰中砂漿后綴抹灰,地面中砂漿后綴地面。
2021-01-05 11:11:52
關于沖孔樁充盈系數的問題。
施工現場的灌砼量遠遠超過定額中1.2的充盈系數了,現在領導需要給施工單位的結算做出一點調整,就是把充盈系數上調。本工程為清單計價,在10定額中規定,凡實際灌砼量超過1.2的充盈系數時,可調整混凝土量,其他不變。是否是指只計算增加混凝土量,不計算增加的人工和機械費用?如果充盈系數上升較大,是否應考慮給施工單位增加點充盈系數以補償人工和機械消耗的費用?那現在我們沖孔樁平均實際充盈系數已經上升到了1.7,請問我們充盈系數按1.7的混凝土量調整還是應再提高一點補償性的給施工單位一機械和人工費用?如果應該給那應當怎么調整?問題補充:如果要增加充盈系數,那么直接在工料機里面改的話,人工和機械也是不會增加的,因為軟件也是跟定額走的,所以現在想問下還有沒有別的相似的子目能套一個沖孔樁水下砼灌注。包含人工,機械和材料的這樣一個子目
關于沖孔樁充盈系數的問題
施工現場的灌砼量遠遠超過定額中1.2的充盈系數了,現在領導需要給施工單位的結算做出一點調整,就是把充盈系數上調。本工程為清單計價,在10定額中規定,凡實際灌砼量超過1.2的充盈系數時,可調整混凝土量,其他不變。是否是指只計算增加混凝土量,不計算增加的人工和機械費用?如果充盈系數上升較大,是否應考慮給施工單位增加點充盈系數以補償人工和機械消耗的費用?那現在我們沖孔樁平均實際充盈系數已經上升到了1.7,請問我們充盈系數按1.7的混凝土量調整還是應再提高一點補償性的給施工單位一機械和人工費用?如果應該給那應當怎么調整?如果要增加充盈系數,那么直接在工料機里面改的話,人工和機械也是不會增加的,因為軟件也是跟定額走的,所以現在想問下還有沒有別的相似的子目能套一個沖孔樁水下砼灌注。包含人工,機械和材料的這樣一個子目
數據更新時間 : 2025-05-17
