燕 2021-01-05 11:01:03 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 946查看 1回答
放坡承臺工程量不準,這是一個1200*1200,高1000,放坡45度的承臺,
這是一個承臺,1200*1200,高1000,放坡45度,放在450厚的筏板中,算出來的工程量
原始體積應該是5.1733,筏板體積應該是3.4335,地面面積應該是10.24
側面面積應該是10.892
還請指點一下
是準的,如果跟你手算有出入那就是你手算的不對
2021-01-05 11:04:07
