高工 2021-01-05 10:32:52 | 山東省 土建土建計量GTJ | 786查看 2回答
這種位置是加腋嗎?怎么畫軟件里呢?
這種位置是加腋,上面那個可以采用板加腋設置,下面那個只能采用異形圈梁定義布置。
首次提交 2021-01-05 10:34:38 最近修改2021-01-05 10:34:39 (修改過2次)
您好,是的
剪力墻和墻/筏板/柱之間不能設置加腋,建議用異形梁或異形柱替代繪制。加腋鋼筋在自定義線/異形柱截面編輯中繪制,或者在【表格輸入】中手動輸入。
剪力墻與板之間的加腋可以新建板加腋處理。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-05 10:45:31
