蘿卜頭 2021-01-05 10:32:25 | 遼寧省 安裝 | 640查看 4回答
引至自維變電所的管線,是只算管子,還是,管和線都算,謝謝
引至自維變電所的管線,是 管和線都算,不過要看施工合同施工范圍是否包含這部分工廠內容 。
2021-01-05 10:42:20
管線都要計算
2021-01-05 10:41:25
正常情況下是都要計算的,如果承包范圍只做管,不穿線。才能不計算電線。
2021-01-05 10:52:06
是,管和線都需要計算
2021-01-05 11:11:36
