北冥沈工 2021-01-05 10:14:02 | 廣東省 土建招投標預算 | 6728查看 3回答
6.0怎么導入主要材料表
有主要材料表EXCEL,怎么導入到廣聯達中?
2021-01-05 11:48:37 補充
主要材料表只能從分部分項中材料選擇,不能電子表格導入
2021-01-05 10:16:26
您好
點擊軟件上方菜單欄的【導入】,彈出下拉菜單,點擊該下拉菜單中的【導入excel文件】,彈出選擇界面。如圖:
在彈出的窗口中選擇“分部分項工程量清單”,點擊右側【選擇】。如圖:
在彈出的打開窗口中,選擇要導入的excel文件,點擊打開按鈕,彈出導入窗口。如圖:
步驟四:先進行【列識別】,主要是識別項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位和工程數量、最高限價、工程內容、計算規則、備注。
然后進行【行識別】,主要是識別分部行、清單行、子目行、子目下主材行、子目下設備行、子目級主材行、子目級設備行、分部行和無效行,識別完以后,點擊【導入】,導入成功以后,會彈出提示:點擊確定后,點擊關閉,返回到分部分項頁面。如圖:
同樣,可以導入其他項目清單(可計量措施)、其他項目清單(暫列金額、專業工程暫估價、零星工作/計日工、總承包服務費)、甲方評標材料表和暫估價材料表。如圖:
備注:
1.導入的EXCEL文件沒有版本要求,任何版本的EXCEL文件都可以導入計價。
2.之前導入錯誤,把清空導入打勾,可以把導入錯誤的子目一次性刪除。
3.不能整個項目一起導入EXCEL,因為軟件不能自動區分專業進行分配,需要進入不同的單位工程進行導入。
4.材料表雖然滿足有材料編碼.名稱.單位.數量的要求,但是不可以通過導入EXCEL的方式,導入到軟件中。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
首次提交 2021-01-05 10:16:52 最近修改2021-01-05 10:16:52 (修改過1次)
光標放在所有人材機上——點導航欄的載入信息價看看
2021-01-05 10:18:52
