愛需要勇氣 2021-01-05 09:09:50 | 山東省 土建 | 1368查看 4回答
墻面抹灰厚度調(diào)整
定額抹灰厚度為9mm底層+6mm面層,實(shí)際抹灰厚度50mm,是不是只需要把定額9mm底層調(diào)整為44mm即可
這樣厚度的抹灰,需要增加一個(gè)墻面找平層才合適的呀。
2021-01-05 09:10:57
可以這樣調(diào)整,50厚的抹灰太厚需要鋼絲網(wǎng)加強(qiáng)。
2021-01-05 09:11:22
一般抹灰厚度不超過3CM,超過的應(yīng)該用細(xì)石砼了,
你的做法如果是這樣的,可以調(diào)整成這樣。
2021-01-05 09:11:49
應(yīng)該均衡量調(diào)整,不能全調(diào)整面層,底層應(yīng)該較厚。
2021-01-05 09:11:56
