齊工 2021-01-05 09:06:28 | 遼寧省 土建 | 4160查看 2回答
簽證里面的工程量可以作為結算依據嗎
魚之樂 專家
答題: 11935 被贊: 8689
如果有圖或是詳細數據,簽證的工程量就不可以作為結算依據,需要計算,如果都沒有,那就沒辦法了,只能作為結算依據了。
2021-01-05 09:08:00
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154743 被贊: 49253
正常是可以的,建議查看一下合同里的規定
首次提交 2021-01-05 09:07:24 最近修改2021-01-05 09:07:25 (修改過1次)
甲乙雙方的訴訟調解書可以作為結算審核依據嗎
遼寧DL土建,做簽證結算時候,砂漿工程量代碼SJGCL,卻有價格總價,是否系統關聯了上面的砌筑?
遼寧DL土建,做簽證結算時候,砂漿工程量代碼SJGCL,卻有價格總價,是否系統關聯了上面的砌筑,如何查看,在哪里設置?
請問結算審核上報工程量和結算審核量都大于清單工程量,需要提供簽證嗎
遼寧造價收費標準里面的施工圖預結算審核和工程量清單結算審核區別是什么
甲方要求收費按照施工圖結算審核標準收費,但是以前一直都是按照工程量清單結算審核收費,現在有點不明白了
cta型樓梯里面的滑動支座還需要單獨計算工程量嗎?
數據更新時間 : 2025-05-25
