小強 2008-11-28 11:27:35 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1309查看 5回答
綜合腳手架和單項腳手架有什么區別%
綜合腳手架和單項腳手架有什么區別
已采納(二)綜合腳手架 1.凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程均按綜合腳手架定額項目計算腳手架攤銷費。 2.綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用。滿堂基礎(獨立柱基或設備基礎投影面積超過20m2以上)按滿堂腳手架基本層費用乘以50%計取,當使用泵送混凝土時則按滿堂腳手架基本層乘以40%計取。 3.本定額的檐口高度系指檐口滴水高度,平屋頂系指屋面板底高度,凸出屋面的電梯間、水箱間不計算檐高。 4.檐口高度在50m以上的綜合腳手架中,外墻腳手架是按提升架綜合的,實際施工不同時,不做調整。 (三)單項腳手架說明 1.凡不能按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程,但施工組織設計規定需搭設腳手架時,均按相應單項腳手架定額計算腳手架攤銷費。 2.本分部水平防護、垂直防護,均指腳手架以外,單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道以及其他物體的隔離防護。封閉施工指除安全網以外掛搭的尼龍編織布、密目安全網等遮閉物。 3.高層提升架項目已考慮了垂直封閉工料,不另計算。
2008-11-28 11:34:12
綜合腳手架和單項腳手架有什么區別 回答:綜合腳手架的工程量是按照建筑面積執行的。單項腳手架是一項一項單獨計算的,柱、梁、內外墻、裝飾等腳手架需要分別計算。
2008-11-28 11:36:22
批示,同意以上觀點
2008-11-28 11:50:47
同意涼席的說法.
2008-11-28 12:02:21
同意1樓的說法
2008-11-28 12:55:26
