夢回今夕 2021-01-04 17:04:32 | 廣東省 計價軟件GCCP | 3537查看 1回答
廣東18定額混凝土泵送費問題
我檐高80.5,套取混凝土泵送費應該套50-150m還是50m以下加50-150m的?如果只套50-150m是否此定額里含±0.00以下的泵送?
套取混凝土泵送費應該套50-150m,這個定額中砼量是按實際的砼的量去計算的,就是你匯總什么部位的砼的量就輸入計算什么部位 的量,或者簽簡單說就是你頭送了多少砼量,在輸入工程量時就輸入多少的砼量,
因為單位 是立方,應該是按砼的量計算工程量的
關不是定額子目中包括不包括的 ,你匯總時包括了地下的就有地下的,不匯總時不包括地下的就不包括
2021-01-04 18:02:32
