↖(^ω^)↗ 2021-01-04 09:59:14 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 2032查看 2回答
不規則剪力墻怎樣畫
請問一下這種剪力墻怎樣畫圖Q2a這一段
用異形柱變通處理吧。
2021-01-04 10:01:01
您好
方法一:新建參數化墻中如果有與實際工程相符的,用參數化的墻新建即可。鋼筋除了在【屬性列表】中可以輸入水平分布筋和垂直分布筋外,其余鋼筋在【其它鋼筋】中輸入即可。
方法二:若參數化中沒有類似的形式,在墻中新建異形墻,按照圖紙要求在【異形截面編輯器】中繪制異形截面,鋼筋處理方法同方法一。如圖:
備注:異形墻需要修改截面尺寸,雙擊屬性列表中“截面形狀”進行修改即可。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-04 10:01:45
