千萬反思 2021-01-03 16:20:08 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 2851查看 3回答
2018廣聯(lián)達(dá)建模、用蘋果電腦可以嗎?方便啊?
您好,不可以的
注:廣聯(lián)達(dá)所有軟件暫時(shí)不支持蘋果系統(tǒng);
方法:可以在蘋果電腦上再安裝一個(gè)虛擬的Windows系統(tǒng)就可以安裝使用廣聯(lián)達(dá)軟件。目前廣聯(lián)軟件只支持windows操作系統(tǒng)的臺(tái)式機(jī)或者筆記本電腦。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-01-03 16:23:38
不可以,廣聯(lián)達(dá)建模不支持IOS系統(tǒng)。
當(dāng)然,你裝win系統(tǒng)還是可以的。
首次提交 2021-01-03 16:22:14 最近修改2021-01-03 16:22:15 (修改過2次)
電腦里安裝雙系統(tǒng)或者把蘋果的系統(tǒng)刪除重新安裝系統(tǒng),就可以
首次提交 2021-01-03 16:22:36 最近修改2021-01-03 16:22:36 (修改過1次)
