許許 2021-01-03 16:05:32 | 陜西省 裝飾計量GDQ | 1130查看 3回答
精裝修墻面沒有扣除門窗
門窗在圖形算量上就已經畫好了。我算外墻抹灰時發現墻面沒有扣除門窗
2021-01-03 16:08:59 補充
門框厚度我在圖形算量軟件上設置的為0,從圖形算量直接導入的精裝修。
2021-01-03 16:14:20 補充
2021-01-03 16:16:57 補充
可以在軟件計算規則中調整
2021-01-03 16:07:09
你可以匯總計算后,看工程量計算式,應該是不會不扣減的。
2021-01-03 16:08:28
你好,你這個應該是繪制的問題,刪除繪制好的構件,然后重新繪制,匯總計算后應該就沒有問題了。
2021-01-03 20:08:53
