活力80 2021-01-02 16:51:03 | 山東省 土建 | 1392查看 3回答
用CAD分割或修改過的圖紙導入算量軟件不顯示是怎么回事?用快速看圖打開也正常。
例如,你用的2020CAD,就不顯了。
2021-01-02 16:53:19
您好,
若原始圖紙打開正常需要在天正/CAD軟件按照如下方法處理:
方法一:若電腦上有安裝天正軟件,可以用天正軟件將圖紙轉T3格式后導入 。
方法二:使用CAD軟件將圖紙寫塊后導入,若還是不行,再將寫塊后的圖紙轉T3格式。
點擊藍色字體獲取詳細答案
方法三:將圖紙復制粘貼到新建的CAD文件中,使用天正打開圖紙,框選圖紙在命令欄中輸入X回車,分解完成之后,框選圖紙Ctrl+C復制,點文件---新建---點打開右面的倒三角的無樣板打開-公制,Crtl+V粘貼,指定一點,輸Z回車,輸A回車,輸TXDC 保存,把保存后的文件導入軟件。如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-02 16:54:12
用快速看圖轉成T3試一下
2021-01-02 17:06:02
