~ 2021-01-02 16:46:15 | 浙江省 土建 | 1950查看 5回答
水平系梁用什么來建模,用圈梁嗎?
水平系梁用圈梁
2021-01-02 16:47:55
是的,用圈梁定義布置就可以了。
2021-01-02 16:47:55
可以用圈梁處理。
2021-01-02 16:48:09
是的,用圈梁定義布置的
2021-01-02 16:48:23
您好,是的
系梁/水平系梁,水平系梁一般按照圈梁繪制,建議按照自動生成圈梁生成即可
方法一:新建圈梁,在【屬性列表】輸入屬性信息以及對應的鋼筋信息,調整好標高,使用【直線】/【三點弧】/【矩形】/【智能布置】等方式,在對應的位置進行繪制即可。
方法二:在圈梁繪圖界面,使用繪圖界面右上方的【生成圈梁】,在【生成圈梁】界面輸入圈梁的屬性信息以及對應的鋼筋信息即可。
若鋼筋滿足不了的,可以在其它鋼筋/其它箍筋處理。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
首次提交 2021-01-02 16:48:57 最近修改2021-01-02 16:48:57 (修改過1次)
