13487518057 2021-01-02 15:32:55 | 廣東省 土建招投標 | 1068查看 4回答
板放射筋
廣聯達2021如何布置這種放射筋呢?
在表格里直接添加規格、長度、根數就可以了
2021-01-02 15:35:42
在表格中輸入
2021-01-02 15:36:11
用單構件設置可以
2021-01-02 15:36:32
您好
土建計量GTJ2021中:新增【自定義鋼筋】功能,可以在陰陽角位置繪制鋼筋線;或者在板/筏板【其它鋼筋】中輸入。
土建計量GTJ2018中:矩形板/筏板陰陽角放射筋直接設置不了,需要在板/筏板中的【其它鋼筋】輸入;或在【表格輸入】中手動編輯,鋼筋長度根數需要手算出來,在【表格輸入】手動輸入。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-02 15:43:35
