風(fēng)花雪夜 2021-01-02 10:49:19 | 山東省 土建預(yù)算施工結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 8926查看 1回答
請(qǐng)問,桁架板在廣聯(lián)達(dá)畫圖時(shí)需要怎么畫?計(jì)算什么工程量?
您好,桁架板需要用鋼結(jié)構(gòu)軟件
新建工程---結(jié)構(gòu)類型中選擇桁架/網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。如圖:
點(diǎn)擊【面板】頁(yè)簽的桁架樓承板,【新建桁架樓承板】---通過菜單欄直線/弧形/矩形/圓形繪制即可。有梁時(shí)可繪制到梁中心線位置,具體按照?qǐng)D紙確定;如圖:
備注:需要修改桁架樓承板標(biāo)高可選中桁架樓承板在視圖---屬性---【標(biāo)高屬性】中修改即可。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-01-02 10:58:03
