優雅~瘋姿態 2021-01-02 00:59:30 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 1447查看 1回答
軟件中柱的超高模板計算不對,超高我要手算,但模板面積以及包含了超高的面積。求指教
1.超高部分手算是不是要周長乘以(5.7m-3.6m=2.1m)為高度計算還要扣除梁和板面積?
2.但是3.6米以內的我是不是也得手算?(因為軟件里的模板面積是包含超高的)
3.這樣的話整層的柱子全部都得手算,好浪費時間,你們也是這么算的嗎?
求指教
如果你們當地的規則是不扣減梁板的,可以使用定額工程量,不要用清單工程量了
2021-01-02 07:23:54
廣聯達土建算量軟件里計算出來的模板面積包括超高模板面積嗎補充問題:老師,你看這個構造柱的模板面積只是827.18,可超高模板面積是3171.6,請問這又是為什么
老師,你好,廣聯達土建算量軟件中2013提取量有模板面積還有個超高模板面積,我要提的實際工程量是?
老師,你好,廣聯達土建算量軟件中2013提取量有模板面積還有個超高模板面積,我要提的實際工程量是模板面積還是兩個面積之和尼?樓層標高為2.8m
梁的模板面積是否包含超高模板面積,柱的模板面積是否包含超高模板面積,板的模板面積是否包含超高模板面積
在廣聯達算量軟件里面梁的模板面積是否包含超高模板面積,柱的模板面積是否包含超高模板面積,板的模板面積是否包含超高模板面積 補充問題:遇到這種情況怎么算模板面積
