十甫寸 2021-01-01 11:01:45 | 陜西省 土建 | 769查看 3回答
各位老師,我提問個問題
這個在GTJ里面繪制的時候,是按直徑400繪制還是≥550呢
我在圖紙里看,看這應該是直徑400的。
你好,你在軟件中繪制的時候采用400的直徑進行繪制,然后你在組價的時候定額工程量的計算可以按照550直徑進行計算。
2021-01-01 22:56:21
個人觀點是按400繪圖的。
2021-01-01 11:08:06
是的
2021-01-01 12:31:21
