  • 固定單價(jià)合同,施工單位清單子目沒(méi)做的怎么核減
    比如說(shuō)屋面防水附加層清單里套了防水附加層,可是實(shí)際施工方?jīng)]做,能不能直接在這個(gè)清單里把附加層的定額減掉,這樣改變了綜合單價(jià)行不行。還是在清單下面套另外一個(gè)防水附加層定額倒扣。
    還有一種情況是 如果施工方的防水附加層做了但是做的沒(méi)有當(dāng)時(shí)清單子目的定額多,這種情況應(yīng)該怎么辦。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 此項(xiàng)沒(méi)做的內(nèi)容,單獨(dú)做減項(xiàng)處理,最好不要?jiǎng)釉瓉?lái)的綜合單價(jià)。
    2021-01-01 09:15:59
  • 附加層一般包含在巻材防水子目中,綜合考慮的。如果需單算,且甲方通知不做,按清單特征變更處理。
    首次提交 2021-01-01 09:17:41  最近修改2021-01-01 09:17:42 (修改過(guò)1次)
  • 你好:固定單價(jià)是不能修改的,這是工程質(zhì)量管理的問(wèn)題。
    2021-01-01 09:17:59
  • 我理解你作為審核方或者甲方的立場(chǎng),但是固定綜合單價(jià)不能隨便動(dòng),附加層是人家綜合考慮后的報(bào)價(jià),報(bào)多報(bào)少是施工單位的事,現(xiàn)在報(bào)多了,可能人家沒(méi)有做那么多,或者沒(méi)做(沒(méi)做是不可能的,附加層肯定有,只是搭接多與少的問(wèn)題),你需要扣,如果當(dāng)初人家報(bào)少了,比如當(dāng)時(shí)沒(méi)考慮附加層的工程量,現(xiàn)場(chǎng)按照?qǐng)D紙施工,搭接10cm,結(jié)算時(shí)人家要求增加,甲方和第三方是不會(huì)同意調(diào)增單價(jià)的,因此,綜合考慮附加層之后簽訂的固定綜合單價(jià)不能修改。
    作為審核方,對(duì)于固定綜合單價(jià)包干合同,應(yīng)該是從兩方面入手核減:1、工程量(圖紙上有,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有做)。2、項(xiàng)目特征與施工圖紙不符的,可以調(diào)整單價(jià)。
    2021-01-01 09:44:21
  • 綜合單價(jià)不要變動(dòng),插入清單項(xiàng)定額工程量取負(fù),就扣減了。
    2021-01-01 12:45:47
  • 《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》第六部分關(guān)于合同文件構(gòu)成表明:本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構(gòu)成合同文件:(1)中標(biāo)通知書(shū)(如果有);(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);(3)專用合同條款及其附件;(4)通用合同條款;(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;(6)圖紙;(7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書(shū);(8)其他合同文件。在投標(biāo)人的投標(biāo)文件中,已標(biāo)價(jià)工程量清單屬于合同文件的組成部分,而招標(biāo)文件包括招標(biāo)控制價(jià)都不屬于合同文件,建設(shè)工程項(xiàng)目的計(jì)價(jià)依據(jù)應(yīng)該來(lái)源于合同文件。根據(jù)《施工合同示范文本》對(duì)單價(jià)合同的定義,單價(jià)合同是指合同當(dāng)事人約定以工程量清單及其綜合單價(jià)進(jìn)行合同價(jià)格計(jì)算、調(diào)整和確認(rèn)的建設(shè)工程施工合同,在約定的范圍內(nèi)合同單價(jià)不作調(diào)整。在單價(jià)合同中,工程量清單及其綜合單價(jià)才是對(duì)發(fā)承包雙方在結(jié)算工程價(jià)款時(shí)具有法律約束力的內(nèi)容。但是需要注意的是,綜合單價(jià)分析表以及投標(biāo)人的投標(biāo)方案作為綜合單價(jià)產(chǎn)生的過(guò)程文件,對(duì)當(dāng)事人并不具有法律約束力。
    根據(jù)《民法典》第119條規(guī)定,依法成立的合同,對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。發(fā)承包方之間成立生效的合同,包括《施工合同示范文本》概括的合同文件內(nèi)容,都是當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守履行的。所以這個(gè)問(wèn)題如果需要對(duì)沒(méi)有施工的工程量清單項(xiàng)進(jìn)行扣減,應(yīng)當(dāng)按照投標(biāo)人的投標(biāo)單價(jià)進(jìn)行扣減,與招標(biāo)控制價(jià)無(wú)關(guān)。即便造價(jià)咨詢單位認(rèn)為這里可能存在不平衡報(bào)價(jià),但根據(jù)之前的分析也應(yīng)該理解,如果在清標(biāo)過(guò)程中沒(méi)有解決關(guān)于不平衡報(bào)價(jià)的問(wèn)題,合同生效以后承包人是可以因此而獲利的。
    2022-11-04 00:22:52
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 合川市| 五台县| 贵州省| 无棣县| 永仁县| 那坡县| 万山特区| 通化市| 中方县| 河西区| 肇东市| 奉节县| 古浪县| 襄汾县| 依兰县| 富阳市| 福州市| 河南省| 巨鹿县| 延边| 武清区| 阿拉善盟| 水富县| 永城市| 盱眙县| 黎城县| 藁城市| 吉首市| 盐池县| 通城县| 乌审旗| 翼城县| 诸城市| 万荣县| 措勤县| 玉环县| 彭水| 固始县| 吴旗县| 桐庐县| 云安县|
