kevin 2008-11-27 21:43:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 4回答
如下兩圖,一個是計算結果的,一個是輸入鋼筋信息的,為什么會出現兩種不同長度的分布筋?m
已采納條形基礎的‘T’字形和‘十’字形的受力鋼筋施工時要求縱橫方向分別按設計的鋼筋進行設置,所以該處的分布鋼筋只是與受力鋼筋搭接(見圖示紅色線框處的計算設置)即可,故其分布鋼筋就只是為“軸線尺寸減去基礎寬度再加上搭接長度”,那么5725mm的鋼筋是A~C軸的凈長加搭接,3500mm的鋼筋是C~D軸的凈長加搭接。
2008-11-28 09:01:04
這是一個條形基礎的鋼筋,輸入的鋼筋信息無錯誤,兩種分布筋一個是A-C軸長度的分布筋,一個是C-D軸長度的分布筋。
2008-11-27 21:55:17
你再計算計算看看,或者是你設置的問題。
2008-11-27 22:03:16
這個應該是沒有錯的。因為軟件把C1-C4當成了基礎主梁,而把3a-3d當成了次梁,所以把次梁分成了兩部分AC和CD兩個部分計算,所以出現了這個結果。你可以查看一下C1-C4軸的鋼筋,就可以發現他的鋼筋是沒有分斷開的,試一試是不是這樣的!
2008-11-28 00:34:34
