  • 各位老師 問個問題 我導入廣聯達的圖紙不大,只有1.92MB 但是導入后
    操作卻特別卡 這是怎么回事 導入別的圖紙都沒有卡過
    可能性是專業軟件畫的 CAD,一般T3格式的,不會這樣。
    2020-12-31 20:50:16
  • 您好
    方法一:在天正軟件里面,刪除圖紙的外框中的設計負責人,工程名稱,項目名稱等字體,然后命令行輸入Purge回車,點擊全部清理---清理全部內容---直至全部清理灰顯---輸入TXDC---保存導入軟件。
    方法二:圖紙如果很大的話,在CAD或天正軟件里把圖紙分割為幾張小圖紙,框選其中一部分圖紙在命令行輸入W回車---保存出去,其他幾張也按照此方法處理分割。
    方法三:如果是參照圖紙,綁定參照后,需要在CAD或天正軟件中框選圖紙---在命令行輸入X回車炸開一下,再去導入軟件
    如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
    2020-12-31 20:53:26
  • 可能是電腦配置較低,也有可能是圖紙問題,要看看實際操作才清楚
    2020-12-31 21:55:00
  • 你好,首先看哈你的電腦配置是否是主流的,現在的軟件對電腦要求比較高。其次看哈你的CAD圖紙的格式是否合適,磚換成T3格式,或者看圖紙是否有啥問題,在具體的對待。
    2020-12-31 22:36:30
主站蜘蛛池模板: 汉沽区| 平利县| 祁连县| 巫溪县| 灵台县| 景宁| 江安县| 兴山县| 海林市| 高唐县| 海兴县| 凭祥市| 新余市| 扎囊县| 绥滨县| 双峰县| 顺平县| 胶州市| 琼结县| 灵石县| 淄博市| 随州市| 桃园县| 永吉县| 嘉鱼县| 革吉县| 舒兰市| 连江县| 星座| 叶城县| 勃利县| 甘南县| 邓州市| 金堂县| 开封市| 武冈市| 扬州市| 周宁县| 古田县| 镶黄旗| 五原县|
