一代宗師馬保國 2020-12-31 17:57:00 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 2012查看 4回答
柱子標(biāo)高
這個(gè)柱子底標(biāo)高是多少。以及這個(gè)柱子是不是構(gòu)架層也有。還是說這個(gè)柱子標(biāo)高是層底6.48,層頂9.8。構(gòu)架層沒有柱子
2020-12-31 17:58:02
按標(biāo):
底標(biāo)高6.48,在屋面層有柱子。具體頂標(biāo)高看屋面層詳圖。
2020-12-31 17:58:32
你好,你可以看樓層表邊上有一根紅線紅線就代表柱子標(biāo)高所涉及的樓層,然后根據(jù)那個(gè)紅線可以知道要高,就是從6.48到屋面層。
2020-12-31 18:00:10
畫好屋面板平齊板頂
2020-12-31 18:00:28
