灼灼 2020-12-31 15:47:47 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 2836查看 11回答
砌體墻拉筋圖紙中為A6-500,在砌體通長筋是否輸入為2a6-500還是a6-5
砌體墻拉筋圖紙中為A6-500,在砌體通長筋是否輸入為2a6-500還是a6-500
(11)
您好,兩根2a6-500
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2020-12-31 15:51:27
在砌體通長筋是否輸入為2a6-500。
2020-12-31 15:48:57
不用啊,你說明里如果只是拉結筋,那就沒有通長筋,通長筋不用定義,那里就不用輸入,只定義砌體加筋就行了
2020-12-31 15:51:07
輸入方法正確。
2020-12-31 15:52:25
定義2A6.5-500是對的,通長布置的
2020-12-31 15:52:49
輸入2a6@500
2020-12-31 15:54:18
輸入2a6@500
2021-01-06 08:42:09
輸入2A6.5
2021-01-07 10:39:20
是輸入2A6-500,圖紙標注是表明鋼筋布置屬性
2021-01-08 11:33:45
屬于2a6-500。因為砌體墻有兩根拉結筋。
2021-01-10 18:49:51
在我們中國的建筑市場上,砌體工程的墻體壓筋99.9%都是兩根C6@500的通長敷設,所以應該是2C6-500
2021-01-11 22:02:42
