wu****@126.com 2008-11-27 20:30:42 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1171查看 4回答
層高3米,檐口57米,共19層,高層垂直運輸費怎樣
層高3米,檐口57米,共19層,高層垂直運輸費怎樣計算,請列公式 工程在湖北,定額計算問題補充:每層建筑面積相同
已采納垂直運輸費是根據建筑物的結構類型,用途,高度各不相同,分別按各自的結構類型,用途,分不同高度,按建筑面積套相應定額項目計算。你給的條件不全,不好說。
2008-11-28 08:22:33
給你發個圖片
2008-11-27 20:53:46
找本定額看看說明
2008-11-27 21:21:15
您好,請參考下圖:
2020-01-25 15:08:12
