小秈樂 2020-12-31 14:13:03 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 5664查看 1回答
GTJ2018中柱牛腿用什么畫?
您好
方法一:土建部分在土建表格輸入中設置,鋼筋在鋼筋表格輸入中設置。
鋼筋表格輸入方法:工程量---表格輸入---鋼筋---添加構(gòu)件---參數(shù)輸入---選擇圖集列表中的牛腿柱---修改參數(shù)---計算保存。如圖:
方法二:用異形梁定義布置,牛腿柱和梁布置時的標高要設置正確,牛腿的鋼筋可以在異形梁屬性列表中的【其它鋼筋】中輸入。如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2020-12-31 14:16:00
