王卓 2020-12-31 13:39:42 | 江蘇省 土建 | 1056查看 2回答
請問大神們,怎么設置基礎梁和基礎的搭接節點呢
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30831
你要上傳設計圖片看看
2020-12-31 13:42:10
exsi 專家
答題: 4976 被贊: 1390
參照平法圖集16G101-3第105做法,根據設計圖,修改鋼筋的節點設置,默認設置是基礎梁錨入La
2020-12-31 13:43:14
請問一下這個鋼筋設置搭接怎么設置,梁和柱區間沖突了,如圖
各位大神好 請問基礎層怎么設置 負一層呢
2019-06-11 10:09:49 補充負一層 基礎層標高怎么設置
基礎梁標高-0.1 那基礎墻的頂標高和底標高怎么設置
請問像支撐梁里面的壓頂梁鋼筋怎么設置?我是用基礎梁繪制的。
2021-04-19 14:23:15 補充壓頂梁用基礎梁繪制,3種鋼筋布置。上下部通長筋,4C22。兩側鋼筋,12C25,圖紙沒有指定是構造鋼筋還是抗扭鋼筋。2種規格箍筋。我在基礎梁中鋼筋布置如下:和上部鋼筋同排不同型號的鋼筋,注寫為:4C25+4C22。和下部鋼筋同排不同型號的鋼筋,注寫為:4C25+4C22。剩余兩側鋼筋,放置在側面構造或者抗扭鋼筋中,系統默認問G—構造鋼筋,16C25。拉筋,圖紙沒有說明,根據鋼筋計算規則,系統自動生成,A8。箍筋,2種不同規格,橫向1300方向,4A10@150,按照正常箍筋設置;豎向800方向,4A10@300,在其它箍筋中設置。鋼筋數量和圖紙對上了,請問鋼筋這樣布置,會影響計算嘛?有沒有更好更簡單的布置方式?
請問老師:這種有坡度的獨立基礎,怎么設置呢?
數據更新時間 : 2025-05-22
