小秈樂 2020-12-31 11:10:02 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 1251查看 5回答
廣聯達GTJ2018中配筋的女兒墻用什么構件最適宜?
我用女兒墻畫的 但是 匯總時老是提示 剪力墻高度上下不連續? 請教大師 用什么構件畫提量最方便?
您好,你這種情況可以忽略
若墻/柱本身設置沒有問題,圖紙要求不連續,則不影響工程量計算。
若墻/柱標高設置不正確或上下層位置不對應,則會影響工程量計算,需要修改正確。
場景一:若女兒墻/防火墻為混凝土墻,則用剪力墻定義,鋼筋直接在屬性列表中對應輸入即可,如圖:
場景二:若女兒墻/防火墻為磚墻,則采用砌體墻定義,屬性列表中選好對應材質,輸入相應鋼筋信息或新建砌體加筋定義鋼筋即可。
點擊藍色字體獲取詳細答案
場景三:若女兒墻/防火墻截面比較異形,可以定義異形墻代替繪制,鋼筋在屬性列表中輸入即可,無法輸入的鋼筋在【其它鋼筋】中輸入,如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2020-12-31 11:13:53
你好:用異形挑檐定義,直線繪制。
2020-12-31 11:12:11
剪力墻、藍板都可以
2020-12-31 11:12:50
建議用欄板定義布置。
2020-12-31 11:13:10
個人建議用自定義線畫
2021-12-15 02:09:45
