二三 2020-12-31 09:29:25 | 江蘇省 土建 | 1004查看 2回答
首層建筑頂標高是?
首層的建筑頂標高是不是立面圖上的4.7還是5.7???急急急急
2020-12-31 09:31:09 補充
首層建筑定標高
窗有窗臺的,如果窗臺高0.9米,首層頂是4.8
首次提交 2020-12-31 09:33:26 最近修改2020-12-31 09:33:27 (修改過1次)
有結構圖,去看結構圖中一層的頂板標高就知道了,也可以看看剖面圖中二層地面的標高就可以知道了
另外就是你確定一下5.7和10是 什么位置的標高,如果是二層和三層地面的標高,那一層的層高就是0.00到5.7之間的高度
2020-12-31 10:23:37
