sosnill 2008-11-27 19:07:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 4回答
為什么在“三維顯示”中只顯示矩形獨立基礎/t
定義了一個矩形獨立基礎,又定義了一個參數化獨立基礎,然后分別繪制到繪圖區,保存以后點擊“三維顯示”三維顯示只顯示矩形獨立基礎,而不顯示參數化獨立基礎?
應該能顯示出來,我剛試了一下可以呀。
2008-11-27 19:14:57
對于矩形的獨立基礎可以顯示出來的,你檢查一下你的參數輸入的是否正確,修改一下,在進行三維顯示。
2008-11-27 19:17:47
uoi[p--0\\=-0\\=o\\
2008-11-27 19:40:48
可能有的時候三維顯示有點小問題,正常情況是能顯示的。
2008-11-27 20:05:22
