sin986hard 2008-11-27 19:02:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1198查看 7回答
怎樣把構件管理中的構件名稱進行批量的刪除??=
問題補充:你們都是問東答西的,我問的是構件管理中的構件名稱,而不是繪圖區的構件,聽明了嗎?不要亂說啦!!
(7)
點F3或按名稱選擇構件圖元,然后點刪除即可。沒用的構件就刪除了,已經畫到圖中的不讓刪除。把需要名稱輸入,確定即可。
2008-11-27 22:22:06
用批量修改功能啊,就可以批量修改了
2008-11-27 19:08:12
2008-11-27 19:12:05
答:對于構件管理中的構件名稱不可以刪除,你可以利用軟件中的“構件”菜單下“批量修改構件”名稱,把需要名稱輸入,確定即可。
2008-11-27 19:19:59
比如刪除梁,就點梁右鍵刪除就可以了,沒用的構件就刪除了,已經畫到圖中的不讓刪除。
2008-11-27 20:13:04
首先選擇構件,然后點刪除就可以了。
2008-11-27 21:29:00
在選擇狀態下,按F3選擇要改名的構件,在屬性中修改名稱即可。
2008-12-03 11:31:12
