安裝新手 2020-12-31 08:23:22 | 浙江省 安裝 | 1024查看 8回答
各位老師我這個鑄鐵管的支架不需要計算嗎
2020-12-31 08:26:46 補充
老師是需要單獨計算的把
(8)
要的
2020-12-31 08:25:27
看定額是否包含,如果不包含就單獨計算。
定額說明不包含,應單獨計算。
首次提交 2020-12-31 08:25:39 最近修改2020-12-31 08:25:40 (修改過1次)
是的,不需要計算定額 中包括了
2020-12-31 08:26:27
卡箍一般是包括在相應的定額內的,具體建議查看當地定額說明確定
回復補充:按定額說明要另外計算
首次提交 2020-12-31 08:26:33 最近修改2020-12-31 08:26:34 (修改過1次)
你這里好像是沒有,你再看下當地定額的計算規則說明中是否有排水管含支架的。如果確定沒有。應該套用支架。看你的定額含量內是沒有,應該單獨套支架。河北的含能看出來。
要單獨計算的。沒錯
首次提交 2020-12-31 08:31:27 最近修改2020-12-31 08:31:27 (修改過1次)
當然需要啊,單獨計算的,不要忘記支架的防腐和除銹
首次提交 2020-12-31 08:32:06 最近修改2020-12-31 08:32:07 (修改過1次)
具體看當地定額的計算規則說明 你這個的定額含量內是沒有,應該單獨套支架
2020-12-31 08:50:41
需要單獨計算。
2020-12-31 09:51:46
