- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
徐建明 2008-11-27 18:04:34 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 286查看 1回答
用GBQ4.0做一個(gè)安裝,計(jì)取系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)出錯(cuò)/
用GBQ4.0做一個(gè)安裝的預(yù)算,在計(jì)取系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)的時(shí)候總是彈出“沒(méi)有指定具體位置”這怎么辦?
現(xiàn)在GBQ4.0遇到這類(lèi)問(wèn)題分為兩種情況。 第一種:點(diǎn)擊設(shè)置安裝費(fèi)用功能鍵,點(diǎn)統(tǒng)一設(shè)置安裝費(fèi)用,選擇系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)這一行,點(diǎn)擊更改規(guī)則,將費(fèi)用歸屬放在清單費(fèi)用下,可以看到上面有一個(gè)“具體位置”,點(diǎn)擊后面的三個(gè)點(diǎn)的按鈕,輸入系統(tǒng)調(diào)試費(fèi),點(diǎn)擊過(guò)濾就可以過(guò)濾出系統(tǒng)調(diào)試費(fèi),打上勾點(diǎn)擊確定即可。 第二種:盡管顯示的是“沒(méi)有指定具體位置”,但是點(diǎn)擊“立即運(yùn)行規(guī)則”之后,也記取在清單后面了。
2008-11-27 18:04:34
