  • 圖形算量的斜板怎么畫j
    怎么不像鋼筋畫斜板那樣,還提示底標高非法,不能小于當前樓層的底標高
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋GGJ10.0繪圖不受層高限制,圖形8.0繪圖時不能超過層高,所以提示底標高非法;你可以將層高設置高一點,但是需要注意其他構件的高度默認與層高有關,你需要根據圖紙去調整這些構件的高度;另外,圖形2008繪圖不受層高限制.
    2008-11-27 16:45:28
  • 圖形是不能超過本層的高度的。 你可以把層高放大點再繪制
    2008-11-27 16:51:17
  • 首先,你可以將本層的層高設置高一些,這樣就不會有提示標高非法了,其次,你再畫斜板,這樣就不會有問題了。
    2008-11-27 16:37:38
  • 2008年圖形算量文件中有三點定義斜板功能,也可采用基準辦法定標高的辦法處理
    2008-11-27 16:38:26
  • 本層的層高以最高點設,用標高來處理就可以了
    2008-11-27 16:39:34
主站蜘蛛池模板: 象山县| 临邑县| 襄城县| 波密县| 桃园市| 柳林县| 石河子市| 贵溪市| 济宁市| 台湾省| 赣榆县| 柳林县| 宝兴县| 彭山县| 濮阳县| 克什克腾旗| 滦平县| 孟村| 崇州市| 寿光市| 瑞安市| 哈巴河县| 富源县| 绩溪县| 柯坪县| 恩施市| 文水县| 宁乡县| 漳浦县| 自贡市| 长阳| 阳信县| 子长县| 肥西县| 志丹县| 微博| 高州市| 陵川县| 黄石市| 莫力| 安国市|
