揚(yáng) 2020-12-29 16:37:53 | 廣東省 土建 | 1116查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)門(mén)的洞口尺寸是以建筑大樣圖為準(zhǔn)還是以鋁膜圖為準(zhǔn)
建筑標(biāo)高是3.15米,結(jié)構(gòu)標(biāo)高是3.09米,相差0.06米,如果以鋁膜圖為準(zhǔn)的話(huà),那門(mén)的離地高度(建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高相差0.06,就是門(mén)的離地高度60厚) 還要不要加??
2020-12-29 16:46:10 補(bǔ)充
第一張圖是建筑大樣圖尺寸;第二張是建筑平面圖;第三張圖是鋁膜圖;
以建筑圖為準(zhǔn),或問(wèn)一問(wèn)設(shè)計(jì)員。
2020-12-29 16:45:21
看門(mén)窗表。
2020-12-29 16:45:44
請(qǐng)問(wèn)像這種標(biāo)注和大樣圖鋼筋信息不一致的,是以大樣圖為準(zhǔn)還是以標(biāo)注為準(zhǔn)呢
您好,圖紙標(biāo)注不一時(shí),圖紙標(biāo)注是以平面布置為準(zhǔn),還是大樣圖的示意圖為準(zhǔn)?謝謝解答
請(qǐng)問(wèn)電梯門(mén)預(yù)留的洞口和裝修的電梯門(mén)尺寸不一致,一般情況是以哪個(gè)為準(zhǔn)?
在想剪力墻柱子定義中,柱大樣圖與平面圖相差50公分,以哪個(gè)圖的為準(zhǔn)呢?是以平面圖為準(zhǔn),還是以這個(gè)大樣圖為準(zhǔn)?
