小子 2020-12-29 16:07:48 | 北京市 土建 | 791查看 3回答
老師,這條定額的意思是這么理解么
高度小于等于400,或大于400,是指的我畫紅色箭頭中間的高度。
老師,他說的雨篷梁和板工程量合并。是指的我畫圈的梁板按雨棚以體積計算么?
2020-12-29 16:24:05 補充
老師,如果是這梁是一整根梁,只是在這梁上做了雨棚。那這一整根梁都要按照雨棚來計算嗎?怎么越想越覺得不對
2020-12-29 16:43:25 補充
老師,我又隨便畫了個圖,您說,這種的,這一整根梁都算作雨棚是嗎。如果要是多跨數的梁呢,也是一整根都算作雨棚嗎,肯定不是把
是的,就是板頂以上的高度部分
對的
這個補充畫的圖,看是屬于結構梁,還是雨篷梁,如果是結構本身就有的是計算為結構梁的,雨篷是從梁外邊計算(只計算板)如果就是專門為雨篷設置的梁是計算通長為雨篷
2020-12-29 16:46:40
1、反邊為紅色部分。
2、一般指雨棚板邊反檐工程量并入雨棚板中。
3、圖2雨棚的墻上梁,當內側有梁板時并入有梁板,無有梁板按圈梁或者過梁計。只有在梁下無墻時才并入雨棚工程量。
首次提交 2020-12-29 16:10:23 最近修改2020-12-29 16:10:24 (修改過1次)
你好:是指畫紅色箭頭中間的高度,指的畫圈的梁板按雨棚以體積計算的。
2020-12-29 16:17:07
