俊 2020-12-29 10:54:24 | 廣東省 土建 | 857查看 1回答
如圖,黃色圈著的位置板面鋼筋和板底鋼筋它們是否有彎鉤呢,如有彎鉤長度是多少?
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161714
黃色圈著的位置板面鋼筋有彎鉤,90°彎折長度=板厚-2保護層厚實,板底鋼筋一般沒有彎鉤,采用圓鋼的時候有180°彎鉤。
首次提交 2020-12-29 12:49:02 最近修改2020-12-29 12:49:03 (修改過1次)
關于板面筋
請問老師這1.這塊板的面筋是多少?2.圖中的C8-150是底筋還是面筋?3.底筋135度彎鉤,面筋九十度彎鉤,那么圖中c8-150沒有彎鉤的又是什么鋼筋呢?2023-08-04 09:47:10 補充,以后可以這樣認為嗎?,沒有彎鉤(直線)的鋼筋是底筋嗎
關于灌注樁螺旋箍筋公式的問題
1、廣聯達導出的螺旋箍筋鋼筋公式為3*pi*(1100+d)+round(sqrt(sqr(pi*(1100+2*d))+sqr(150))*(20300/150/1))+2*11.9*d,其中3*pi*(1100+d)是什么?如果是底部和頂部的水平一圈起步,那么應該是2*pi*(1100+d),還有2*11.9*d是彎鉤長度的話,箍筋的彎鉤布在哪?個人覺得,箍筋沒有彎鉤。2、加強箍筋公式中的箍筋搭接長度為49d,系統默認的,想問一下,這個的規范應該是多少?補充問題: 加強箍筋公式中的箍筋搭接長度為49d,系統默認的,想問一下,這個的規范應該是多少?補充問題: 2*11.9*d是彎鉤長度的話,箍筋的彎鉤布在哪?
關于板底附加鋼筋繪制的問題。
如圖,板的雙向底筋已經布置完畢,但是個別板有板底附加鋼筋,應該具體怎么設置?或者有其他詳細方法?軟件GTJ2018,我搜過有單構件設置和樓層板帶設置,但是具體處理不太懂,比如單構件設置中選鋼筋圖庫哪個鋼筋?有沒有彎鉤?長度怎么確定?還有樓層板帶設置中,如何在一個板帶中同時設置XY方向鋼筋?鋼筋彎鉤怎么設置?板帶和板一樣長寬厚的時候設置出來的下部受力鋼筋是正確的板底附加鋼筋嗎?問題有點多,只需要詳細的一種操作方法就行,謝謝各位了。
數據更新時間 : 2025-05-16
