  • 短肢墻處的現(xiàn)澆板負(fù)加筋長度不能設(shè)置成自動加墻寬r
    在設(shè)置現(xiàn)澆板負(fù)加鋼筋時,短肢墻與板相交的位置處負(fù)加筋長度不能設(shè)置成自動加墻寬,與同軸線梁位置上的負(fù)筋長度相差一個墻(梁)的寬度.
    梁位置
    問題補(bǔ)充:我所要補(bǔ)充的是:砼短肢墻、柱處的板負(fù)筋長度加梁(墻)寬設(shè)置時不能自動加入尺寸的。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果采用‘畫線布置’可能就與你的圖形表示的負(fù)筋相同了(你可以試一試),你描述的情況可能是該鋼筋在短肢墻支座處其計(jì)算設(shè)置為鋼筋的錨固長度了(你可以在計(jì)算設(shè)置中去重新進(jìn)行設(shè)置),因?yàn)殇摻铄^固是從支座邊緣起開始計(jì)算的
    2008-11-27 15:14:33
  • 你輸入長度時可以自己加上墻寬的一半,如設(shè)計(jì)板負(fù)鋼筋一邊長度為1000,墻寬240,輸入長度尺寸為1120.
    2008-11-27 15:15:11
  • 在負(fù)筋定義屬性處有"非單邊標(biāo)注含支座寬"選擇"是",計(jì)算鋼筋就可以包括墻寬了。
    2008-11-27 17:03:21
  • 在計(jì)算設(shè)定中修改設(shè)定即可。
    2008-11-27 17:07:21
  • 新建負(fù)筋時進(jìn)行設(shè)置就可以的,如下圖
    2008-11-27 16:39:15
主站蜘蛛池模板: 西吉县| 株洲市| 彰武县| 临泽县| 潍坊市| 永新县| 阿鲁科尔沁旗| 泸溪县| 普定县| 青海省| 和平区| 稷山县| 中牟县| 郎溪县| 太仓市| 仁寿县| 蕉岭县| 明星| 文化| 万州区| 西乌| 兴海县| 漳州市| 乐平市| 长顺县| 广宁县| 南江县| 永定县| 同仁县| 安康市| 祁阳县| 湛江市| 五河县| 集贤县| 卓尼县| 德昌县| 南召县| 土默特右旗| 彭泽县| 波密县| 定远县|
